[O2FL] Świecące bez powodu kontrolki na liczniku?
  • cezaturator
    • 4
    Zamieszczone przez soberowy
    Co polecacie wybrać ?
    STATOIL LAZERWAY 5W40 (bez C3)
    STATOIL LAZERWAY 5W40 TDI
  • cezaturator
    • 4
    Witam wszystkich ogarniętych!
    Jestem posiadaczem octavi od pół roku i pojawił się pierwszy problem.
    Zapaliła mi się 2 dni temu kontrolka kierunkowskazu lewego i świeci się ciągle po przekręceniu zapłonu takim pół światłem. Świeci się przy przekręconym zapłonie oraz gdy nie ma zapłonu ale otworzę tylną klapę i zapali się kontrolka tylnej klapy. Jarzy się też delikatnie kontrolka od płynu chłodniczego i mryga na zmianę z tym kierunkowskazem gdy się go włączy.
    Wraz z prawym kierunkowskazem mryga kontrolka tempomatu.
    wraz z kontrolką czerwoną akumulatora jarzy się kontrolka otwartych drzwi.
    A gdy sprawdzałem bezpieczniki zapalił się błąd wspomagania na czerwono i po kilku sekundach zapalał się na żółto i wraz z zapaleniem się na żółto włączyła się kontrolka świateł przeciwmgielnych przednich i mrygała wraz z lewym kierunkowskazem.
    Byłem z tym u elektryka ale jak popatrzył i powiedział że cytuje: "uuuu to drogie rzeczy są" to zwątpiłem i nawet się nie umówiłem na wizytę bo miałem wrażenie że ma ochotę mnie naciągnąć... choć jak prześledziłem forum to stwierdzam że może faktycznie być z tym problem.
    Widać też że licznik mógłbyć już wcześniej rozbierany bo są ślady kurzu w środku.
    No i teraz zasadnicze pytanie, czy to licznik, czy nie... jak to próbować naprawić, i ew gdzie to naprawić... za wszystkie uwagi będę bardzo wdzięczny.
    Dodam tylko że autko jest sprawne i jeździ bez problemu. Autko to octavia 2 fl 1,6 MPI z fabrycznym gazem 2009 bez o komputera pokładowego.
      • 11345
      cezaturator, a komputera pewnie nie podłączałeś
      • piotrek_os
        • 8162
        cezaturator, tak może na sam początek nie lepiej uzupełnić....to pole "Skąd: stamtąd" - bo akurat może ktoś byś blisko do pomocy.....
        • cezaturator
          • 4
          Panowie szlachta, pole skąd uzupełnione Komputer błędów nie pokazuje... Wszytko wskazuje na licznik i jakieś przepięcie na płytce drukowanej deski rozdzielczej, zrobiłem rundkę po elektromechanikach i każdy sugerował że licznik jest do naprawy/wymiany, faktycznie by się przydała łopatologiczna instrukcja ze zdjęciem co zrobić, ale to nie jest standardowe uszkodzenie jak to było w octaviach 1.
          ...Lutownicą dysponuje, nawet taką małą i precyzyjną, i chyba nie pozostanie mi nic innego jak wyciągnąć licznik, rozebrać i posprawdzać styki łopatologicznie.
          Choć niewątpliwie wolałbym żeby ktoś inny przecierał szlaki....
          Jak ktoś coś wie niech mówi! Pozdrawiam panowie!
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            cezaturator, zadzwoń tu:
            Przedstaw problem i może chłopaki już się z tym spotkali i Ci coś doradzą.
            • cezaturator
              • 4
              ...Dodam tylko że problem z licznikiem pojawia się jak zapala się rezerwa, a więc już nie dopuszczam do zapalenia się rezerwy i nie ma problemu
              • hyp
                • 146
                Mam wrażenie że jest to dość nagminny problem z licznikami w O2 FL, znajdziesz wiele tematów na forum jak liczniki wariują - częste przyczyny -> wilgoć i tzw. zimne luty
                ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
